锯齿形街沟的设计方法
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锯齿形街沟的设计方法?   【解答】锯齿形街沟的设计方法:所谓街沟是指城市道路上利用高出路面的缘石与路面边缘(或平石)地带作为排除地面水的沟道。在纵断面图上,正常设计时道路中线纵坡设 ...
  【学员问题】锯齿形街沟的设计方法?
  【解答】锯齿形街沟的设计方法:所谓街沟是指城市道路上利用高出路面的缘石与路面边缘(或平石)地带作为排除地面水的沟道。在纵断面图上,正常设计时道路中线纵坡设计线、缘石顶面线和街沟设计线是三条相互平行的线,锯齿形街沟的设计方法就是保持缘石顶面线与道路中线纵坡设计线平行的条件下,交替地改变缘石顶面线与路面边缘(或平石)之间的高度,在最低处设置雨水进水口,使雨水口处锯齿形街沟范围的路面樟坡度增大,两雨水口之间分水点处的路面横坡减小,从而使路面边缘(或平石)的纵坡度增大到0.3%以上,达到纵向排水要求。由于街沟纵坡呈上下连续交替状,故称之为锯齿形街沟。
