山脊布线常见的三种情况
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】山脊布线常见的三种情况?   【解答】1.控制垭口间平均坡度不超过规定   如两控制垭口中间,地形、地质方面没有大大障碍,应以均匀坡度沿侧坡布线。如控制垭口间平均坡度较缓,而其间遇有障 ...
  【学员问题】山脊布线常见的三种情况?
  如两控制垭口中间,地形、地质方面没有大大障碍,应以均匀坡度沿侧坡布线。如控制垭口间平均坡度较缓,而其间遇有障碍或难点工程时,可加设中间控制点,调整坡度来避让,中间控制点和备垭口之间仍应以均匀坡度布线。如图6-29的甲线,AB.BD两段,地面自然坡度一上一下已经很陡,当适当挖深垭口B后,才分别获得+5.5%和-5%较合理的坡度;BD段两次跨冲沟,需要防治,工程稍大。加欲减小防治工程,要在冲沟头上方加设中间控制点,这将使B到D的一段纵坡过陡,不宜采用。
  2.控制垭口间有支脉横隔
  路线穿过支脉,要在支脉上选择合适垭口作为中间控制点。该垭口应不致使路线过于辽迂绕,合理深挖后两翼路线坡度都下超过规定,并使路线能在较好的地形、地质地带通过。有时在支脉上选择的控制垭口虽能满足纵坡要求,但线形过于迂绕:为了缩短距离,控制点就下一定恰好设在垭口上。
  3.控制垭口间平均坡度超过规定
  根据具体地形、地质条件,采用填挖、旱桥、隧道等工程措施来提高低垭口,降低高垭口,也可利用侧坡、山脊有利地形设置回头展线或螺旋展线,如图6-30.选线方法详见本节越岭线。
