立方体抗压强度试验步骤
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立方体抗压强度试验步骤?   【解答】一、从养护地点取出试件,擦净后检查外观并测量尺寸,精确至1mm.若实测尺寸与公称尺寸之差不大于1mm,可按公称尺寸计算。 试件承压面的不平度应为每100mm不 ...
  【学员问题】立方体抗压强度试验步骤?
  【解答】一、从养护地点取出试件,擦净后检查外观并测量尺寸,精确至1mm.若实测尺寸与公称尺寸之差不大于1mm,可按公称尺寸计算。 试件承压面的不平度应为每100mm不大于0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应大于1度。
  二、将试件成型时的侧面作为承压面,安放时试件轴心应对准试验机下压板中心。开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球铰座,使接触均衡。
  三、对试件连续、均匀加荷,试件强度低于30MPa时,加荷速度取0.3~0.5Mpa/s;试件强度等于或高于30MPa时,取0.5~0.8Mpa/s.当试件临近破坏、变形速度增快时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏。记录最大荷载,精确至0.1MPa.
