竖向施工图绘制要求
2014-6-7 12:20| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】竖向施工图绘制要求?   【解答】一、内容与用途   竖向施工图主要表示地形在竖直方向上的变化情况,为造园工程土方调配预算、地形改造的施工提供依据,是指导园林土方工程施工的技术性文件 ...
  【学员问题】竖向施工图绘制要求?
  【解答】一、内容与用途
  竖向施工图主要表示地形在竖直方向上的变化情况,为造园工程土方调配预算、地形改造的施工提供依据,是指导园林土方工程施工的技术性文件。竖向施工图主要包括平面图、断面图和做法说明等。
  二、绘制要求
  1.平面图
  (1)图的比例尺为1:100~1:500.
  (2)画等高线。设计地形和原地形的高程用等高线表示,等高距为0.25——0.5m.水池池底高程若用等高线表示,水面要标出最低、最高及常水位。
  (3)标注高程。标明建筑室内外和出人口、土(假)山山顶、水体驳岸岸顶、岸底的标高,道路的转折点、交汇处、变坡处应注明标高及纵坡坡度。
  (4)画出排水方向、雨水口位置。必要时可增加土方调配图,方格为2m×2m~l0m×10m,注明各方格交点原地面标高、设计标高及填挖高度,并列出土方平衡表。
  2.断面图对于重点地区、坡度变化复杂地段可增加断面图。并标明各关键部位的标高。图的比例尺为1:20——1:50.
  3.做法说明可用文字、图形对土质分析隋况、夯实程度、地形及客土的处理方法等加以说明。
