纵断面图的绘制
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】纵断面图的绘制?   【解答】纵断面设计图是道路设计重要技术文件之一,也是纵断面设计的最后成果。   纵断面采用直角坐标,以横坐标表示里程桩号,纵坐标表示高程。为了明显地反映沿着中线 ...
  【学员问题】纵断面图的绘制?
  纵断面采用直角坐标,以横坐标表示里程桩号,纵坐标表示高程。为了明显地反映沿着中线地面起伏形状,通常横坐标比例尺采用1:2000(城市道路平用1:500~1: 1000),纵坐标采用1:200(城市道路为1:50~1 :100)。
  纵断面图是由上、下两部分内容组成的。上部主要用来绘制地面线和纵坡设计线,另外,也用以标注竖曲线及其要素;坡度及坡长(有时标在下部);沿线桥涵及人工构造物的位置、结构类型、孔数和孔径;与道路、铁路交叉的桩号及路名;沿线跨越的河流名称、桩号、常水位和最高洪水位;水准点位置、编号和标高;断链桩位置、桩号及长短链关系等。
  下部主要用来填写有关内容,自下而上分别填写:直线及平曲线;里程桩号;地面高程;设计高程;填、挖高度;土壤地质说明;设计排水沟沟底线及其坡度、距离、标高、流水方向(视需要而标注)。
  纵断面设计图应按规定采用标准图纸和统一格式,以便装订成册。
