挡土墙边坡支护施工施工方案
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挡土墙边坡支护施工施工方案?   【解答】1、挂牌施工   施工前必须树立质量意识,坚持挂牌施工,包括砂浆配合比牌、安全标示牌、胸牌、施工标志牌等。   2、测量放线   使用徕卡全 ...
  【解答】1、挂牌施工
  2、测量放线
  使用“徕卡”全站仪根据设计图纸测设出挡墙的中轴线,并打出控制点,现场用钢尺定出基础的边线并用水准仪测量各点的高程,确定下挖深度,经符合无误后报监理审查认可后进行下到工序的施工。
  3、挖基
  3.1基坑开挖进行详细的测量定位,标出开挖线。基坑分段跳槽开挖,边坡稳定性差或基坑开挖较深时,设置临时支护。
  3.2基坑开挖时,核对地质情况,对基底进行承载力检测,达到设计要求时,方可进行下一道施工工序。
  3.3基坑开挖做好临时防、排水措施,做到坑内积水随时排干,确保基坑不受水的侵害。
  4、浆砌片石基础
  砌筑前,首先将片石中的风化石,杂质等清理干净,砂必须是经过试验合格的,砂浆拌合采用拌合站集中拌合。砂浆加水量采用搅拌机自动计量器控制水的需用量,砂用磅秤计量。
  砌筑前,再次复核各部尺寸,另外测量组将基础顶标高控制桩打在基坑四周,以便砌筑基础时拉线控制基础顶标高。
  砌筑基础根据厚度的不同分两层或三层砌筑,每层砌筑的厚度30-35cm,但分层不找平,使基础上下交错连成一体,保证基础最小埋深1m.
  砌筑时用砖刀和捣浆棒一起将缝密实,不出现空洞和砂浆不饱满现象。
  每个段落施工基础时,首先按图纸的要求将沉降缝位置确定且固定好,当砌筑到此时,用沥青麻絮将此隔开。
  基础砌筑完毕后,采用碎石、砂砾等透水性材料回填基坑四周,夯实采用震动打夯机,用灌砂法作密实度试验,密实度必须达到设计要求。
  5、浆砌片石墙身
  基础砌筑完毕后,必须与设计图纸核对,检查几何尺寸与基础顶设计标高是否有偏差,经自检确认符合要求后报监理工程师签证认可后开始墙身砌筑。
  砌筑前,先将基础表面清理、冲洗干净。
  为保证墙身位置及断面尺寸的准确,当底面尺寸放好样后,用木板制成墙身断面挂线样板,将挂线样板固定在沉降缝位置,在墙端转角点挂线控制墙身的砌筑。在施工过程中,经常检查挂线样板位置、基础沉降缝与墙身沉降缝位置是否一致、墙身平面位置及外侧坡度,随时纠正不合要求之处。
  砌筑第一层时,首先坐浆砌筑。墙身分层砌筑且墙体较长时分段砌筑,分段位置设在沉降缝,两相邻工作段的砌筑高差不超过2m.
  各砌层都先砌外圈定位行列,然后砌里层,外圈与里层砌块要交错连成一体,并借助瓦刀和捣浆棒将各部位捣固密实,不出现空洞和砂浆不饱满现象。
  工作段墙身最高处达到11米,在砌筑时,必须搭设安全可靠的脚手架,使砌筑时减轻工作负担和保证砌筑安全,在砌筑时,绝对禁止在已砌好的墙体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块,避免振动给下层作业带来不安全因素,另外,墙身砌筑到2m左右高度时,在高填方段,应在墙身内侧回填土,以降低作业的垂直高度,保证作业安全。
  6、泄水孔
  墙身在高出地面30cm开始设置泄水孔。泄水孔间距2~3m,上、下排交错布置,泄水孔尺寸为15*20cm,最下面一排泄水孔出口保证排水顺畅不得阻塞,在泄水孔进水口处设置粗颗料材料堆囊以利排水。
  7、沉降缝
  根据地形及地质变化情况设置沉降缝,间距一般为10~15m;缝宽2~3cm,沉降缝内沿内、外、顶三边用沥青麻絮填塞。施工时先将遗留在原缝内的水泥砂浆或小石块等清理干净。勾缝采用凹缝,勾缝砂浆宜用过筛砂,勾缝砂浆采用M10砂浆,勾缝应嵌入砌缝内5mm,勾缝前须对墙面进行修整,再将墙面洒水湿润,勾缝的顺序是从上到下,先勾水平缝后勾竖直缝。勾缝后应用扫帚用力清除余灰,做好成品保护工作,避免砌体碰撞、振动、承重。成活的灰缝水平缝与竖直缝应深浅一致、交圈对口、密实光滑、搭接处平整,阳角方正,阴角处不能上下直通,不能有丢缝、瞎缝现象。灰缝应整齐、拐弯圆滑、宽度一致、不出毛刺,不得空鼓、脱落。
  8、养生
  砌筑好的基础、墙身等用草袋将其覆盖好,并及时洒水养护。
  9、墙背回填
  回填采用碎石或砂砾石分层回填,严禁使用含有淤泥、淤泥质土、腐质土及有机物的土方填料。墙体强度达到75%设计强度后,方可进行墙背回填。根据回填部位,选用适当的机具进行分层回填、夯(压)实,保证压实度达到设计图纸要求。
  靠近墙背30cm范围内:采用冲击式打夯机分层回填,每层松铺厚度不超过20cm.
  墙背30cm范围以外:采用18T压路机分层压实,辅以冲击夯夯实边角部位,每层松铺厚度不超过30cm.
  施工、测量、质检、实验室人员应严格控制层厚,并在墙背划出回填区域,严格按规范要求进行操作。
  10、一般要求
  1)挡土墙施工前,做好截排水及防渗设施。
  2)在岩体破碎、土质松软或地下水丰富地段修建挡土墙,要避开雨期施工。
  3)地面有纵坡时,沿纵向挖成台阶。
  4)砌筑基础的第一层时,先将基底表面加以清洗、湿润、坐浆砌筑。
  5)分层砌筑,砌筑上层时不得振动下层。
  6)砌石分层错缝,坐浆挤紧,嵌填饱满密实,无空洞。
  7)在每隔10m~15m或在岩质变化处设置沉降缝;伸缩缝两侧壁要顺直、平齐,无搭接。严格按照设计要求设置泄水孔,反滤层材料级配符合设计要求。遇渗水或泉水较大时,根据流量适当增大泄水孔孔径。
  8)每层砌筑完成后要及时用土工布覆盖喷淋养生,保证养生期。
  9)砌缝宽度不大于2cm,均采用宽度、深度为5mm的凹缝勾缝。
  10)挡土墙端部外露时,顺直平整;伸入岩体时,与岩体结合部位要嵌紧,并用砂浆挤密。
