公路路线硬路肩、土路肩的横坡设计规定
2014-6-7 12:18| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路线硬路肩、土路肩的横坡设计规定?   【解答】本次修订对硬路肩横坡的方向及其横坡值作了修改,即:当曲线超高小于或等于5%时,采用与邻近路面相同的横坡值,以利于施工;当曲线超高大于5 ...
  【解答】本次修订对硬路肩横坡的方向及其横坡值作了修改,即:当曲线超高小于或等于5%时,采用与邻近路面相同的横坡值,以利于施工;当曲线超高大于5%时,硬路肩横坡值应不大于5%,这是考虑载重车在横坡值较大的硬路肩上停靠易失稳。在这种情况下,路肩的超高渐变与路面相同,旋转宽度加大到路肩全宽;对公路纵坡平缓且采用集中排水而设拦水带时,硬路肩的横坡值宜采用3% ~ 4%;并要求平坡区段或直线向曲线过渡段的硬路肩横坡值,其过渡的渐变率应控制在小于1/l50、大于1/330之间,即渐变段的坡度在0.3% ~ 0.7%之间,以满足排水的要求。
  土路肩在直线或位于曲线较低一侧的横坡度,行车道或硬路肩横坡值大于或等于3%时,应与行车道或硬路肩相同;行车道或硬路肩横坡值小于3%时,应比行车道或硬路肩横坡值大1%或2%.而在曲线或位于过渡段较高一侧的土路肩横坡,应采用3%或4%的反向横坡值。
