公路路线设计硬路肩、土路肩的横坡规定
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路线设计硬路肩、土路肩的横坡规定?   【解答】(l)直线路段的硬路肩应设置向外倾斜的横坡,其坡度值应与车道横坡值相同。路线纵坡平缓,且设置拦水带时,其横坡值宜采用3%~4%.   (2 ...
  (2)曲线路段内、外侧硬路肩横坡的横坡值及其方向:当曲线超高小于或等于5%时,其横坡值和方向应与相邻车道相同;当曲线超高大于5%时,其横坡值应不大于5%,且方向相同。
  (3)硬路肩的横坡应随邻近车道的横坡一同过渡,其过渡段的纵向渐变率应控制在小于l/150至大于1/330之间。
  (4)土路肩的横坡:位于直线路段或曲线路段内侧,且车道或硬路肩的横坡值大于或等于3%时,土路肩的横坡应与车道或硬路肩横坡值相同;小于3%时,土路肩的横坡应比车道或硬路肩的横坡值大1%或2%.位于曲线路段外侧的土路肩横坡,应采用3%或4%的反向横坡值。
  (5)大中桥梁、隧道区段的硬路肩横坡值,应与车道相同。
