纵断面设计定坡
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】纵断面设计定坡?   【解答】纵断面设计定坡:确定变坡点位置及变坡点高程或纵坡度。   经调整核对无误后,逐段把直坡线的坡度值、变坡点桩号和标高确定下来。   精度要求:变坡点桩号 ...
  【学员问题】纵断面设计定坡?
  精度要求:变坡点桩号:一般要调整到10m的整桩号上
  坡度值:精确到小数点两位(百分位),即0.00%
  变坡点高程:精确到小数点三位(千分位),即0.000
  中桩高程:精确到小数点两位(百分位),即0.00
  坡度值可用三角板推平行线法近似确定,但最终结果必须通过高差与水平距离之比准确计算出来,并按精度要求取舍尾数。相邻变坡点桩号之差即为坡长。变坡点高程是由纵坡度和坡长依次推算而得。
