各种地形条件下的纵坡设计
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】各种地形条件下的纵坡设计?   【解答】1.平原、微丘区:保证最小填土高度,作包线设计。   平原、微丘地形的纵坡应均匀平缓,注意保证最小填土高度和最小纵坡的要求。丘陵地形应避免过分迁 ...
  【学员问题】各种地形条件下的纵坡设计?
  平原、微丘地形的纵坡应均匀平缓,注意保证最小填土高度和最小纵坡的要求。丘陵地形应避免过分迁就地形而起伏过大,注意纵坡应顺适下产生突变。
  2.山岭、重丘区:按纵向填挖平衡设计。
  ——沿河线:应尽量采用平缓纵坡,坡长不应超过限制长度,纵坡不宜大于6%,注意路基控制标高的要求。
  ——越岭线:纵坡应力求均匀,尽量不采用极限或接近极限的坡度,更不宜在连续采用极限长度的陡坡之间夹短的缓和坡段。越岭路线一般不应设置反坡。
  ——山脊线和山腰线:除结合地形不得已时采用较大纵坡外,在可能条件下纵坡应缓些。
