缓和坡段一般规定
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】缓和坡段一般规定?   【解答】凡小于理想的最大纵坡i1的坡度均属缓坡。在纵断面设计中,当陡坡的长度达到限制坡长时,应安排一段缓坡,用以恢复在陡坡上降低的速度。同时,从下坡安全考虑,缓 ...
  【学员问题】缓和坡段一般规定?
  【解答】凡小于理想的最大纵坡i1的坡度均属缓坡。在纵断面设计中,当陡坡的长度达到限制坡长时,应安排一段缓坡,用以恢复在陡坡上降低的速度。同时,从下坡安全考虑,缓坡也是需要的。在缓坡上汽车将以加速行驶,理论上缓坡的长度应适应这个加速过程的需要,但实际设计中很难满足这个要求。
  除计算行车速度为40km/h及其以下时,理想的最大纵坡i1都未超过3%,根据实际观测试验,《标准》规定缓和坡段的纵坡应不大于3%,其长度应不小于最短坡长。
  缓和坡段:纵坡值:不应大于3%
  长 度:不小于最小坡长要求
  线 形:宜采用直线。在地形困难路段可采用曲线;
  注:曲线半径较小时,缓和坡段长度应增加。
  回头曲线段不能作为缓和坡段。
  缓和坡段的具体位置应结合纵向地形起伏情况,尽量减少填挖方工程数量,同时应考虑路线的平面线形要素。在一般情况下,缓和坡段宜设置在平面的直线或较大半径的平曲线上,以便充分发挥缓和坡段的作用,提高整条道路的使用质量。在必须设置缓和坡段而地形又困难地段,可以将缓和坡段设于半在比较小的平曲线上,但应适当增加缓和坡段的长度,以使缓和坡段端部的竖曲线位于该小半径平曲线之外。这种要求对提高行驶质量、保证行车安全是完全必要的。
