公路坡面排水设计要点
2014-6-7 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路坡面排水设计要点?   【解答】1、挖方、低路堤及路界范围地面低于路界外侧地面的填方路段,应在挖方边坡或填方边坡坡脚外设置边沟汇集和排泄降落在坡面和路面上的表面水。   2、边沟横 ...
  【学员问题】公路坡面排水设计要点?
  2、边沟横断面形式应根据排水需要以及对路侧安全与环境景观的协调等选定,可
  采用三角形、浅碟形、梯形或矩形等形式。高速公路、一级公路挖方路段的矩形边沟,在不设护栏的地段,应设置带泄水孔的钢筋混凝土盖板或钢筋加强的复合材料盖板。
  3、边沟的纵坡坡度应结合路线纵坡、地形、土质、出水口位置等情况选定,宜与路线纵坡坡度一致,且不宜小于0.3%、,困难情况下,不应小于0.1%、。当路线纵坡坡度小于沟底最小不淤积纵坡坡度时,边沟宜采用沟底最小不淤积纵坡坡度,并缩短边沟出水口的间距。
  4、边沟出水口的间距,应结合地形、地质条件以及桥涵和天然沟渠位置,经水力计算确定。梯形、矩形边沟不宜超过500m、,多雨地区不宜超过300m;、三角形和碟形边沟不宜超过200m、。
  5、挖方路段或斜坡路堤上方流人路界的地表径流量大时,应设置拦截地表径流的
  截水沟。深路整或高路堤坡面径流量大时,可在边坡中部设置平台排水沟,减少坡面
  冲刷。
  6、截水沟应结合地形和地质条件设置,宜布设在路笙坡顶5m、或路堤坡脚2m、以
  外,可采用梯形或矩形断面。截水沟长度超过500m、时,宜在中间适宜位置处增设泄水
  口,通过急流槽(管)分流引排,泄水口间距以200、-500m、为宜。当截水沟或急流槽对行车产生视觉冲突或影响路域环境景观时,可利用地势或采用灌术遮蔽。
  7、在路堤和路笙坡面或者坡面平台上向下竖向集中排水时,宜设置急流槽(管)、;
  边沟、截水沟、排水沟纵坡很大时,可设置急流槽(管)减小纵坡。急流槽(管)的进水口与沟渠泄水口之间宜采用喇叭口形式连接,并作铺砌处理,出水口处应设消能设施。急流槽底面宜设置防滑平台或凸棒。
  8、陡坡或沟谷地段的排水沟,宜设置跌水等消能结构物,避免其出口下游的桥涵、自然水道或农田受到冲刷。
  9、急流槽可采用矩形断面等形式,槽深不应小于0.2m、,槽底宽度不应小于0.25m.采用浆砌片石时,矩形断面槽底厚度不应小于0.2m、,槽壁厚度不应小于0.3m、。
  10、跌水槽横断面可采用矩形断面,断面尺寸要求与急流槽相同。对不设消力池
  的跌水,台阶高度与长度之比应与原地面坡度相吻合,且台阶高度不宜大于0.6m;、带消力池的跌水的高度与长度之比也应结合原地面的坡度确定,单级跌水墙的高度不宜小于l.、Om、,消力槛高度不宜小于O.5m、,消力槛与跌水墙的距离不宜小于5m、。
  11、边沟、截水沟、排水沟、急流槽等的横断面尺寸应根据设计流量、沟底纵坡、沟壁材料、出水口间距,按第9、章的规定计算确定。沟槽顶面高度应高出设计水位不小于O.lm、。
  12、沟壁材料的抗冲刷能力应与沟内水流速度相适应。
  13、设置在土质、软质岩、全风化及强风化硬质岩石地段的边沟、截水沟、排水沟,应采取防渗处理措施。
  14、地形平缓无固定沟槽的山前冲积扇、戈壁滩、草原及其他漫流地区,应按分片
  泄洪的原则在桥涵上下游地段设置必要的导流设施。桥涵进水口上方的坡面宜设置人字形导流堤,长度不宜小于30m;、桥涵出水口下方的坡面可设置导流堤或扇形铺砌,长度不宜小于20m.导流堤应与桥涵相衔接。
