什么是不限长度的最大纵坡
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是不限长度的最大纵坡?   【解答】与容许速度V2相对应的纵坡i2称为不限长度的最大纵坡,根据V2可得D2,则   i2=D2-f   当汽车在坡度小于或等于不限长度最大纵坡的坡道上行驶时,只 ...
  【学员问题】什么是不限长度的最大纵坡?
  i2=λD2-f
  当汽车在坡度小于或等于不限长度最大纵坡的坡道上行驶时,只要初速度大于容许速度,汽车至多减速到容许速度;当坡度大于下限长度的最大纵坡时,为防止汽车行驶速度低于容许速度,应对其坡长加以限制。
