什么是理想的最大纵坡
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是理想的最大纵坡?   【解答】是指设计车型即载重车在油门全开的情况下,持续以V1等速行驶所能克服的坡度。V1取值,对低速路为计算行车速度,高速路为上述载重车的最高速度。根据V1由公式 ...
  【学员问题】什么是理想的最大纵坡?
  【解答】是指设计车型即载重车在油门全开的情况下,持续以V1等速行驶所能克服的坡度。V1取值,对低速路为计算行车速度,高速路为上述载重车的最高速度。根据V1由公式计算或从动力特性图上查出D1
  所以 i1=λD1-f
  i1可称为理想的最大纵坡,因为在具有下大于i1的坡道上载重车能以最高速度行驶,这样,可以指望载重车与小客车、重车与轻车之间的速差最小,因而相互干扰也将最小,道路通行能力将最大。
  理想的最大纵坡固然好,但常因地形等条件的制约,这种坡度不是总能争取到的。为此,有必要允许车速由V1降到V2,以获得较大坡度i2,在i2的坡道上,汽车将以V2的速度等速行驶。
