盾构的纵坡控制
2014-6-7 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构的纵坡控制?   【解答】纵坡控制的目的,前面以讲述过,即调整盾构高程,另一点可调整盾构与已成管片端面间的间隙,以减少下一环拼装施工的困难。   控制纵坡的方法:   a、变坡法 ...
  【学员问题】盾构的纵坡控制?
  控制纵坡的方法:
  a、变坡法 在每一环推进施工中,用不同的盾构推进坡度进行施工,最终达到预先指定的纵坡。在变坡法推进中,可根据管片与盾构相对位置、原则上以盾构不卡管片,可采用先抬后压或先压后抬的措施;也可用逐渐增坡或减坡的方法。
  b、稳坡法 盾构每推一环用一个纵坡以达到纠坡要求,但要做到这一稳坡具有相当高的技术难度,用这方法盾构推进中对地层扰动最小。
