最小纵坡一般规定
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】最小纵坡一般规定?   【解答】最小纵坡:各级公路在特殊情况下容许使用的最小坡度值。   最小纵坡适用条件:横向排水不畅路段:路堑、桥梁、隧道、设超高的平曲线、路肩设截水墙等。   ...
  【学员问题】最小纵坡一般规定?
  最小纵坡值:0.3%,一般情况下0.5%为宜。
  为使道路上行车快速、安全和通畅,希望道路纵坡设计的小一些为好。但是,在长路堑、以及其它横向排水不通畅地段,为保证排水要求,防止积水渗入路基而影响其稳定性,均应设置不小于0.3%的纵坡,一般情况下以下小于0.5%为宜。
  《规范》规定:各级公路的长路堑路段,以及其它横向排水不畅的地段,应采用不小于0.3%的纵坡。
  当必须设计平坡(0%)或小于0.3%的纵坡时,边沟应作纵向排水设计。
  在弯道超高横坡渐变段上,为使行车道外侧边缘不出现反坡,设计最小纵坡不宜小于超高允许渐变率。
  干旱少雨地区最小纵坡可不受上述限制。
