C10混凝土的抗压强度是多少
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】C10混凝土的抗压强度是多少?   【解答】C10级混凝土用标准试块(边长为150150150mm)按照标准方法制作养护28天,用标准方法测得的抗压强度应为10牛顿/平方毫米(即兆帕)。这也是混凝土强度等 ...
  【解答】C10级混凝土用标准试块(边长为150×150×150mm)按照标准方法制作养护28天,用标准方法测得的抗压强度应为10牛顿/平方毫米(即兆帕)。这也是混凝土强度等级的确定方法。
  如果使用非标准试块,如边长为100×100×100mm的试块,按同样方法测得的抗压强度要高些,换算成强度等级时要乘以0.95的系数;边长为200×200×200mm的试块,按同样方法测得的抗压强度要低些,换算成强度等级时要乘以1.05的系数。
