硫磺混凝土的抗压强度和抗折强度测定
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】硫磺混凝土的抗压强度和抗折强度测定?   【解答】应取15cm15cm15cm抗压试模及10cm10cm60cm抗折试模各3个,内薄涂润滑油,装入施工时用的粗骨料,然后浇注140℃的硫磺胶泥或硫磺砂浆。浇注后试 ...
  【解答】应取15cm×15cm×15cm抗压试模及10cm×10cm×60cm抗折试模各3个,内薄涂润滑油,装入施工时用的粗骨料,然后浇注140℃的硫磺胶泥或硫磺砂浆。浇注后试块的收缩孔,应立即进行补浇,待试块冷固后拆模。在20±5℃空气中养护48h后,应按《普通混凝土力学性能试验方法》(GBJ81—85)进行测定。
