玻璃砂浆和水玻璃混凝土的抗压强度测定
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃砂浆和水玻璃混凝土的抗压强度测定?   【解答】水玻璃砂浆以7.07cm7.07cm7.07cm的试块为准,应用人工捣实成型。水玻璃混凝土以15cm15cm15cm的试块为准,若为20cm20cm20cm的试块时,其结果 ...
  【解答】水玻璃砂浆以7.07cm×7.07cm×7.07cm的试块为准,应用人工捣实成型。水玻璃混凝土以15cm15cm×15cm的试块为准,若为20cm×20cm×20cm的试块时,其结果应乘以系数1.05;若为10cm×10cm×10cm的试块时,其结果应乘以系数0.95.
  混凝土若用振动器捣实时,将混凝土装入试模内,并稍有余量,然后将试模放在振动台上,用手稍扶住,开动振动台,振至混凝土表面呈现浆状为止,不宜超过0.5min.振动结束后,应用金属直尺沿试模边缘将多余的混凝土刮去,并随即用抹刀将表面抹平。若用人工捣实混凝土时,应将混凝土分两次装入试模内,每次装入的高度相等。每次捣固的次数:试模为20cm×20cm×20cm时,约50次;试模为15cm×15cm×15cm时,约25次;试模为10cm×10cm×10cm时,约12次,捣固应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。
  捣实后,应在温度为20~25℃、湿度小于80%的空气中养护2昼夜后即可脱模。脱模后,应继续在上述环境中养护14昼夜,然后在压力机上进行试压。
  每组试块为3块,试压结果取3块的平均值。当3个试块中的过大或过小的强度值与中间值相比超过15%时,应以中间值代表该组的混凝土试块的强度。
