单轴抗压强度试验试件尺寸应符合要求
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单轴抗压强度试验试件尺寸应符合要求?   【解答】(1)圆柱体直径宜为48~54mm.   (2)含水颗粒的岩石,试件的直径应大于岩石最大颗粒尺寸的10倍。   (3)试件高度与直径之比宜为2.0 ...
  (3)试件高度与直径之比宜为2.0~2.5.
