抗压强度试验步骤
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】抗压强度试验步骤?   【解答】1、清除试件表面的粘渣,毛刺,放入室温水中浸泡24h.   2、将试件从水中取出用拧干的湿毛巾擦去表面附着水,放置在试验机下压板的中心位置,然后将垫压板放在 ...
  【学员问题】抗压强度试验步骤?
  2、将试件从水中取出用拧干的湿毛巾擦去表面附着水,放置在试验机下压板的中心位置,然后将垫压板放在试件的上表面中心对称位置。
  3、启动试验机,匀速连续地加荷,加荷速度为0.4~0.6MPa/s,直至试件破坏,记录破坏荷载(P)。
