采用取样结合回弹的方法检测烧结普通砖的抗压强度时,检测操作应符合规定
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用取样结合回弹的方法检测烧结普通砖的抗压强度时,检测操作应符合规定?   【解答】1、按本标准附录F布置回弹测区、确定检测的砖样、进行回弹测试并计算换算抗压强度值`f_(1,i)`;    ...
  2、在进行了回弹测试的砖样中选择10块砖取样作为块材试样,按规定进行块材
  试样抗压强度的测试,并计算抗压强度平均值`f_(1,m)^*`;
  3、参照标准式确定对应样本的修正量`Δ_(loc)`或对应样本的修正系数`η_(loc)`:
  4、参照标准式进行修正计算,得到修正后的回弹换算抗压强度值。
