给水排水管渠砂浆试块的留置与抗压强度试块的评定要求
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管渠砂浆试块的留置与抗压强度试块的评定要求?   【解答】1、每砌筑100`m^3`砌体,或每砌筑段、安装段,留取砂浆试块不得少于一组,每组6块。当砌体不足100`m^3`时,亦应留取一组试块 ...
  【解答】1、每砌筑100`m^3`砌体,或每砌筑段、安装段,留取砂浆试块不得少于一组,每组6块。当砌体不足100`m^3`时,亦应留取一组试块,6个试块应取自同盘砂浆;
  2、试块抗压强度的评定:同标号砂浆各组试块强度的平均值不应低于设计规定;任意一组试块强度不得低于设计抗压强度标准值的0.75倍。
  3、当每单位工程中仅有一组试块时,其测得强度值不应低于砂浆设计抗压强度标准值。
  注:(1)砂浆有抗渗、抗冻要求时,应在配合比设计中予以保证。施工中应取样检验,配合比变更时应增留试块;
  (2)每一砌筑或安装段系指按变形缝分段的段长。
