喷射混凝土抗压强度标准试块制作
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷射混凝土抗压强度标准试块制作?   【解答】标准试块采用从现场施工的喷射混凝土板件上切割成要求尺寸的方法制作。模具尺寸为450350120毫米(长宽高),其尺寸较小的   一边为敞开状。标 ...
  【解答】标准试块采用从现场施工的喷射混凝土板件上切割成要求尺寸的方法制作。模具尺寸为450×350×120毫米(长×宽×高),其尺寸较小的
  一边为敞开状。标准试块制作步骤如下:
  1、在喷射作业面附近,将模具敞开一侧朝下,以80度(与水平面的夹角)左右置于墙脚。
  2、先在模具外的边墙上喷射,待操作正常后,将喷头移至模具位置,由下而上,逐层向模具内喷满混凝土。
  3、将喷满混凝土的模具移至安全地方,用三角抹刀刮平混凝土表面。
  4、在隧洞内潮湿环境中养护一昼夜后脱模。将混凝土大板移至试验室,在标准养护条件下养护7天,用切割机去掉周边和上表面(底面可不切割)后,加工成边长为100毫米的立方体试块。立方体试块的允许偏差:边长≤±1毫米;直角≤2度。
  5、继续在标准条件下养护至28天龄期,进行抗压强度试验。
