喷射混凝土抗压强度评定办法
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷射混凝土抗压强度评定办法?   【解答】1)匀质性:喷射混凝土强度的匀质性,可用现场28d龄期同批n组试块抗压强度的标准差Sn和变异系数Vn表示。用其标准差和变异系数区分优、良、及格、差 ...
  2)抗压强度:
  1)同批试件组数n≥10时,试件抗压强度平均值不低于设计值,任一组试件抗压强度不低于0.85设计值。
  2)同批试件组数n<10时,试件抗压强度平均值不低于1.05设计值,任一组试件抗压强度不低于0.9设计值。
