钢渣石灰类混合料抗压强度试验试样制备
2014-6-7 12:18| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢渣石灰类混合料抗压强度试验试样制备?   【解答】1、将已测含水量粉煤灰和消解石灰(或用烘干材料)各通过500筛孔。   2、将已测含水量的钢渣(或用烘干材料)通过40mm筛孔。   3、 ...
  3、按规定的重量比称料,其数量以能至少制备三只试件为度。
  4、先把三种材料拌和数遍,然后在混合料中加入适宜水分。使其含水量稍超过最佳成型含水量,拌和时可以根据手测(手捏能成团,落地有破碎)初步掌握。然后在压实成型时,当试件有微量余水流出即可。
  5、根据混合料的大约干密度和实有含水量,估算出每只湿试样重,然后分盘称量。
  6、先把下压头放入试模中,将湿混合料分两次装入涂油的试模中,每次装料后用捣棒捣实若干次,混合料装好后放上压头。
  7、把试件在1min内均匀地加载到12MPa的成型压力,稳定3min后卸载,脱模(将试件推出)并编号。
  8、苯?约?贸吡坎飧叨龋??返?.1cm(若成型的试件过高或过低,则可根据公式计算)。
