粉煤灰石灰、煤渣石灰类混合料抗压强度试验方法
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰石灰、煤渣石灰类混合料抗压强度试验方法?   【解答】1.28天抗压强度(R28)测定。   (1)将A组试件在室内空气中放置24小时,然后放入养护室养护28天。养护温度202℃,养护湿度90%. ...
  (1)将A组试件在室内空气中放置24小时,然后放入养护室养护28天。养护温度20±2℃,养护湿度90%.
  (2)将养护试件提前一天取出,放入有一层薄砂的水池中,先加水至试件高度的1/3,浸水1个半小时后,加水超出试件顶面予以饱水。
  (3)饱水2个半小时后将试件从水池中取出,用湿布吸吮周边多余水分。将试件放置在压力试验机球座上,压头与试件应均匀接触,以6毫米/分左右的加载速度加压,直至破坏。记录最大破坏荷载。
  2.快速抗压强度(R快)测定供拌和厂控制日常产品质量,及工地及时了解混合料质量时用,可与28天强度建立对比关系。
  (1)将B组试件放在65℃±1℃的恒温烘箱内保温20~24小时后,取出冷却。
  (2)把冷却后试件放入有一层薄砂的水池中,先加水至试件高度的1/3,浸水1个半小时后,加水超出试件顶面予以饱水。
