水泥混凝土抗压强度试验方法与步骤
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土抗压强度试验方法与步骤?   【解答】{1}将养护到指定龄期的混凝土试件取出,擦除边面水分。检查测量试件外观尺寸,看是否有几何形状变形。试件如有蜂窝缺陷,可以在试验前三天用水泥 ...
  【解答】{1}将养护到指定龄期的混凝土试件取出,擦除边面水分。检查测量试件外观尺寸,看是否有几何形状变形。试件如有蜂窝缺陷,可以在试验前三天用水泥浆填补,但需在报告中加以说明。
  {2}以成型时的侧面作为受压面,将混凝土至于压力机中心并使位置对中。施加荷载时,对于强度登记
