无侧抗压强度试验进行步骤
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无侧抗压强度试验进行步骤?   【解答】1、将试样两端抹一薄层凡士林,在气候干燥时,试样周围亦需抹一薄层凡士林,防止水分蒸发。   2、将试样放在底座上,转动手轮,使底座缓慢上升,试样 ...
  【学员问题】无侧抗压强度试验进行步骤?
  2、将试样放在底座上,转动手轮,使底座缓慢上升,试样与加压板刚好接触,将测力计读数调整为零。根据试样的软硬程度选用不同量程的测力计。
  3、轴向应变速率宜为每分钟应变1%-3%.转动手柄,使升降设备上升进行试验,轴向应变小于3%时,每隔0.5%应变(或0.4mm)读数一次,轴向应变等于、大于3%时,每隔1%应变(或0.8mm)读数一次,试验宜在8-10min内完成。
  4、当测力计读数出现峰值时,继续进行3%-5%的应变后停止试验,当读数无峰值时,试验应进行到应变达20%为止。
  5、试验结束,取下试样,描述试样破坏后的形状。
  6、当需要测定灵敏度时,应立即将破坏后的试样除去涂有凡士林的表面,加少许余土,包于塑料薄膜内用手搓捏,破坏其结构,重塑成圆柱形,放入重塑筒内,用金属垫板,将试样挤成与原状试样尺寸、密度相等的试样,并按本条1-5款的步骤进行试验。
