喷射混凝土抗压强度检查进行要求
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷射混凝土抗压强度检查进行要求?   【解答】(1)隧道(2车道隧道)每10延米,至少在拱脚部和边墙各取一组试样,材料或配合比变更时另取一组,每组至少取三个试块进行抗压试验;   (2) ...
  (2)满足以下条件者为合格,否则为不合格。
  ①同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值,不低于设计强度或C20;
  ②任意一组试块抗压强度平均值,不得低于设计强度的80%;
  ③同批试块为3~5组时,低于设计强度的试块组数不得多于1组,试块为6~16组时,不得多于2组;17组以上,不得多于总组数的15%.
