混凝土立方体抗压强度试验步骤进行方法
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土立方体抗压强度试验步骤进行方法?   【解答】(1)试件从养护地点取出后应及时进行试验,将试件表面与上下承压板面擦干净;   (2)将试件安放在试验机的下压板或垫板上,试件的承压 ...
  (2)将试件安放在试验机的下压板或垫板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准,开动试验机,当上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,使接触均衡;
  (3)在试验过程中应连续均匀地加荷,混凝土强度等级
  (4)当试件接近破坏开始急剧变形时,应停止调整试验机油门,直至破坏。然后记录破坏荷载。
