客运专线铁路桥涵桩身无侧限抗压强度设计要求
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵桩身无侧限抗压强度设计要求?   【解答】检验数量:施工单位检查桩数的2%,并不少于5根,每根桩在成桩28天后取3个试样(在桩径方向1/4处、桩头至桩长2/3长范围内垂直钻芯); ...
  【解答】检验数量:施工单位检查桩数的2%,并不少于5根,每根桩在成桩28天后取3个试样(在桩径方向1/4处、桩头至桩长2/3长范围内垂直钻芯);监理单位见证取样检测根数为施工单位检测根数的20%,且不少于1根。
  检验方法:施工单位做无侧限抗压强度试验;监理单位检查试验报告和见证取样检测。
