客运专线铁路桥涵粉喷桩桩身无侧限抗压强度设计要求
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵粉喷桩桩身无侧限抗压强度设计要求?   【解答】检验数量:施工单位检查桩数的2%,并不少于5根。每根在成桩28天后取3个试样(桩顶以下0.5m、1.0m、1.5m各截取1个;也可在桩径方 ...
  【解答】检验数量:施工单位检查桩数的2%,并不少于5根。每根在成桩28天后取3个试样(桩顶以下0.5m、1.0m、1.5m各截取1个;也可在桩径方向1/4处、桩头至2/3桩长范围内垂直钻芯取3个)。监理单位见证取样检测根数为施工单位检测根数的20%,且不少于1根。
  检验方法:施工单位做无侧限抗压强度试验;监理单位检查试验报告和见证取样检测。
