化学改良土无侧限抗压强度设计要求
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】化学改良土无侧限抗压强度设计要求?   【解答】检验数量:施工单位按每检验批每压实层抽样检验3处无侧限抗压强度(左、中、右各1处);监理单位每检验批平行检验1处无侧限抗压强度。压实系数的 ...
  【解答】检验数量:施工单位按每检验批每压实层抽样检验3处无侧限抗压强度(左、中、右各1处);监理单位每检验批平行检验1处无侧限抗压强度。压实系数的检验数量应符合规定。
  检验方法:从已摊铺好填料的地段现场抽样,在室内按要求的压实密度成型,并按有关规定的方法进行无侧限抗压强度试验,压实系数检验宜用环刀法。
