防水混凝土抗压强度规定
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水混凝土抗压强度规定?   【解答】防水混凝土抗压强度试件,应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,并应符合下列规定:   1、同一工程、同一配合比的混凝土,取样频率和试件留置组数应符合 ...
  【学员问题】防水混凝土抗压强度规定?
  1、同一工程、同一配合比的混凝土,取样频率和试件留置组数应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
  2、抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的有关规定。
  3、结构构件的混凝土强度评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50082的有关规定。
