混凝土试件立方体抗压强度试验步骤
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土试件立方体抗压强度试验步骤?   【解答】(1)检查所用压力机(精度1%),选择量程(20%破坏荷载80%)   (2)试件表面与上下层压板面擦干净,试件承压面与成型时的顶面垂直,试件中 ...
  【解答】(1)检查所用压力机(精度±1%),选择量程(20%<破坏荷载<80%)
  (2)试件表面与上下层压板面擦干净,试件承压面与成型时的顶面垂直,试件中心与压力机下压板中心对准;
  (3)等级等级C30时为0.5-0.8MPa/S,等级C60时为0.8-1.0MPa/S;
  (4)当试件接近破坏开始急速变形时,停止调整油门,直到破坏。
  抗压强度计算与确定:
  取3个试件的算术平均值为强度值,当最大值或最小值与中间值得差超过中间值得15%,则舍弃最大与最小值,取中间值为抗压强度,若同时超过中间值的15%,则结果无效。
