贯入法检测砌筑砂浆抗压强度
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】贯入法检测砌筑砂浆抗压强度?   【解答】贯入法检测砌筑砂浆抗压强度是根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过 ...
  【解答】贯入法检测砌筑砂浆抗压强度是根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的检测方法。
