给水排水管渠施工中配制管渠混凝土所用骨料要求
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管渠施工中配制管渠混凝土所用骨料要求?   【解答】1、粗骨料最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4 ,且不得大于40mm.其含泥量不得大于1%,吸水率不应大 ...
  【解答】1、粗骨料最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4 ,且不得大于40mm.其含泥量不得大于1%,吸水率不应大于1.5%;当采用多级配时,其规格及级配应通过试验确定;
  2、细骨料宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3% ;
  3、当发现骨料中含无定形二氧化硅,且可能引起碱-骨料反应时,应通过试验决定可否取用。
