用于砌体石料的抗压强度
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】用于砌体石料的抗压强度?   【解答】用于砌体的石料要符合设计规定的类别,石质要均匀、不易风化、无裂纹。其抗压强度要符合设计规定的标号。测定方法按现行JTJ054-94《公路工程石料试验规程》 ...
  【学员问题】用于砌体石料的抗压强度?
  【解答】用于砌体的石料要符合设计规定的类别,石质要均匀、不易风化、无裂纹。其抗压强度要符合设计规定的标号。测定方法按现行JTJ054-94《公路工程石料试验规程》执行,是以200mm×200mm×200mm正立方体含水饱和试件的极限抗压强度值(MPa)为标号。如果用较小的试件,要乘以相应的换算系数。
