影响砖砌体抗压强度的主要因素
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】影响砖砌体抗压强度的主要因素?   【解答】①砖和砂浆的标号。砖和砂浆的标号越高,砌体抗压强度也越高。其中砖的标号对砌体抗压强度的影响较大,一般情况下,增大砖的标号比增大砂浆标号对提 ...
  【解答】①砖和砂浆的标号。砖和砂浆的标号越高,砌体抗压强度也越高。其中砖的标号对砌体抗压强度的影响较大,一般情况下,增大砖的标号比增大砂浆标号对提高砌体抗压强度更有效。
  ②砌筑质量。在均匀压力作用下,砌体内的砖块并不处于均匀受压状态,而是处于复杂的受力状态,受到较大的弯曲、剪切和拉应力的共同作用。砖砌体的破坏不是砖先被压坏,而是砖受弯、受剪或受拉破坏的结果,砖砌体的抗压强度远远低于砖的抗压强度。若水平灰缝中砂浆饱满,密实均匀,灰缝厚度适当,必然改善单块砖在砌体中的复杂受力状态,提高砌体的抗压强度。
  ③砌筑方法。砌体的砌筑方法和其他构造措施的合理性,对保证砌体强度及其整体性有直接影响。此外,砖的外形、尺寸等对砌体强度也有一定影响。如砖的外形平整、厚度大,砖的抗弯、抗剪和抗拉能力相应增大,砌体抗压强度也随之提高。
