砖墙、砖柱的局部抗压强度
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砖墙、砖柱的局部抗压强度?   【解答】纵向压力作用于砖墙、砖柱的局部截面上时,砖墙或砖柱局部受压。由于直接受压的面积往往很小,砖墙、砖柱可能因砌体局部抗压强度不足而破坏。根据纵向压 ...
  【学员问题】砖墙、砖柱的局部抗压强度?
  【解答】纵向压力作用于砖墙、砖柱的局部截面上时,砖墙或砖柱局部受压。由于直接受压的面积往往很小,砖墙、砖柱可能因砌体局部抗压强度不足而破坏。根据纵向压力作用在砌体上的位置和该截面上压应力的分布情况,砌体局部受压分为局部均匀受压和局部不均匀受压(如梁端支承处的砌体局部受压)。砌体局部受压时,由于周围未直接受压的砌体对直接受压砌体的横向变形起侧向约束作用,因而按局部受压面积计算的砌体抗压强度可以提高,根据这一概念建立了砌体局部受压强度计算公式。当砖墙、砖柱砌体的局部受压强度不能满足设计要求时,可在纵向压力作用的截面处设置钢筋混凝土的刚性垫块,以扩大局部受压面积,或采取其他解决措施。
