砖墙、砖柱的抗压强度计算规定
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砖墙、砖柱的抗压强度计算规定?   【解答】计算砖墙、砖柱的抗压强度时,先选定砖和砂浆的标号及截面尺寸,后计算截面能抵抗的最大纵向压力,并使它不超过砖墙、砖柱的允许承载力。如不能满足 ...
  【解答】计算砖墙、砖柱的抗压强度时,先选定砖和砂浆的标号及截面尺寸,后计算截面能抵抗的最大纵向压力,并使它不超过砖墙、砖柱的允许承载力。如不能满足设计要求时,可适当增大墙、柱截面尺寸,提高砖、砂浆的标号,或采取措施减小纵向压力的偏心距,或采用配筋砖砌体。
