沥青砂浆和沥青混凝土抗压强度的测定
2014-6-7 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青砂浆和沥青混凝土抗压强度的测定?   【解答】沥青砂浆应用直径和高度均为50.5mm的圆柱试模;沥青混凝土应用直径和高度均为71.4mm的圆柱形试模;试模并应擦净、烘热。   应将拌制好的沥 ...
  应将拌制好的沥青砂浆或沥青混凝土装满试模,每组3块,用热刮刀均匀插捣10次,然后加上成型压力恒压3min.当施工采用平板振动器压实时,沥青砂浆的成型压力应为0.25MPa,沥青混凝土的成型压力应为5MPa.恒压后即可脱模。
  试块应完整、平滑、无缺角,高差不大于1mm,上下两面应平行。
  试块在室温下养护1昼夜后,应放入规定温度的水中2h,测定20℃的抗压强度时,水的温度应为20℃;测定50℃的抗压强度时,水的温度应为50℃。取出试块后应用布擦干,并在试块的上下两面,各垫一张纸,然后进行试压。试压时,压力机活塞上升的速度应为每分钟3cm,极限荷载由测力计在指针不再转动时读出。
