公路隧道喷射混凝土抗压强度试验
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路隧道喷射混凝土抗压强度试验?   【解答】1.检查试块的制作方法   (1)喷大板切割法   在施工的同时,将混凝土喷射在45cmx35cmxl2cm(可制成6块)或45cmx20cmx12cm(可制成3块)的 ...
  【解答】1.检查试块的制作方法
  (1)喷大板切割法
  在施工的同时,将混凝土喷射在45cmx35cmxl2cm(可制成6块)或45cmx20cmx12cm(可制成3块)的模型内,在混凝土达到一定强度后,加工成10cmx10cmx10cm的立方体试块,在标准条件下养护至28d进行试验(精确到0.1MPa)
  (2)凿方切割淡
  在具有一定强度的支护上,用凿岩机打密徘钻孔,,取出长约35cm、宽约15cm的混凝上块,加工成10cmxl0cmxl0cm的立方体试块,在标准条件下养护至28d,进行试验(精确到0.1MPa)。
  2.检查试块的数量
  隧道(两车道隧道)每10延米,至少在拱部和边墙各取、组试样“,材料或配合比变更时另取一组,每组至少取3个试块进行抗压强度试验。
  3.满足以下条件者为合格,否则为不合格。
  (1)同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值,不低于设计强度或C20.
  (2)任意一组试块抗压强度平均值不得低于设计强度的80%.
  (3)同批试块为3~5组时,低于设计强度的试块组数不得多于1组;试块为(一16组时,不得多于两组;17组以上,不得多于总组数的15%.
