公路隧道防水材料土工织物用无侧限抗压强度试验仪测厚度方法
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路隧道防水材料土工织物用无侧限抗压强度试验仪测厚度方法?   【解答】1. 仪器和仪具   无侧限抗压强度试验仪包括以下部件及用具。   (1)可升降的基准板:其面积应大于两倍的圆形 ...
  【解答】1. 仪器和仪具
  (1)可升降的基准板:其面积应大于两倍的圆形压脚面积
  (2)可更换的压脚:圆形,25c㎡
  (3)量力系统:量力环(或压力传感器)、 测力表,量力钢环应
  (4)其它:百分表(或千分表)、秒表。
  2.试样数量与规格
  (1)试样数量为10块,对试样进行编号。
  (2)取样面积为10cmX10cm.
  3.试验步骤
  (1)转动手柄,使基准板上升,待其与压脚接触,调整百分表至零读数。
  (2)转动手柄,使基准板下降,将试样放在板上。
  (3)再转动手柄;使基准板上升,试样受压。可根据1~3000kPa的压力范围和量力环的钢环系数来确定加压时量力环中测力表的读数范围,一般在此读数范围内分三级加压,施加压力分别为:2 ±0. 01kPa、20 ±0.01kPa、200±0.01kPa, 每次加压后需稳压30s再读数。
  (4)土工合成材料的厚度一般指2kPa压力下的厚度测定值,在只需测定该压力下的厚度时,可只对试样施加2±0.01kPa的压力。
  (5)重复1~4步骤;测试10块试样。
  5.结果整理
