立方体抗压强度试验
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立方体抗压强度试验?   【解答】第1条 方法适用于测定钢纤维混凝土立方体试件的抗压强度。   第2条 采用边长150mm的立方体为标准试件。当纤维长度不大于40mm,可采用边长100mm的立方体试件 ...
  【学员问题】立方体抗压强度试验?
  第2条 采用边长150mm的立方体为标准试件。当纤维长度不大于40mm,可采用边长100mm的立方体试件。 每组3个试件,其制作及养护应符合规定。
  第3条 压力试验机的示值相对误差不应大于±2%,试件的预期破坏荷载应处在全量程的20%~80%之间。 试验机上下压板或附加的钢垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为每100mm不大于0.02mm.上下压板中应有一块带球形铰座。
