混凝土立方体抗压强度规定
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土立方体抗压强度规定?   【解答】混凝土标准立方体的抗压强度,我国《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)规定:边长为150mm的标准立方体试件在标准条件(温度203℃,相 ...
  【学员问题】混凝土立方体抗压强度规定?
  【解答】混凝土标准立方体的抗压强度,我国《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)规定:边长为150mm的标准立方体试件在标准条件(温度20±3℃,相对温度≥90%)下养护28天后,以标准试验方法(中心加载,加载速度为0.3~1.0N/`mm^2`/s),试件上、下表面不涂润滑剂,连续加载直至试件破坏,测得混凝土抗压强度为混凝土标准立方体的抗压强度`f_(ck)`,单位N/`mm^2`.
