喷射混凝土抗压强度的检查规定
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷射混凝土抗压强度的检查规定?   【解答】一、喷射混凝土必须做抗压强度试验;当设计有其他要求时,可增做相应的性能试验;   二、检查喷射混凝土抗压强度所需的试块应在工程施工中抽样制 ...
  二、检查喷射混凝土抗压强度所需的试块应在工程施工中抽样制取。试块数量,每喷射50~100立方米混合料或小于50立方米混合料的独立工程,不得少于一组,每组试块不得少于三个;材料或配合比变更时,应另作一组;
  三、喷射混凝土抗压强度系指在一定规格的喷射混凝土板件上,切割制取成边长为100毫米的立方体试块,在标准养护条件下养护28天,用标准试验方法测得的极限抗压强度,乘以0.95的系数;
  喷射混凝土抗压强度标准试块可按附录六所列方法进行制作;
  当不具备切割制取试件的条件时,亦可直接向边长为100毫米或150毫米的无底试模内喷射混凝土制取试块,其抗压强度换算系数,可通过试验确定;
  四、抗压强度试验时,加载方向必须与试块喷射成型方向垂直。
