混凝土的轴心抗压强度试验进行方法
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土的轴心抗压强度试验进行方法?   【解答】测定混凝土轴心抗压强度试验的试件应符合规定。   轴心抗压强度试验步骤应按下列方法进行:   (1)试件从养护地点取出后应及时进行试验 ...
  轴心抗压强度试验步骤应按下列方法进行:
  (1)试件从养护地点取出后应及时进行试验,用干毛巾将试件表面与上下承压板面擦干净;
  (2)将试件直立放置在试验机的下压板或钢垫板上,并使试件轴心与下压板中心对准;
  (3)开动试验机,当上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,使接触均衡;
  (4)应连续均匀地加荷,不得有冲击。所用加荷速度应符合规定;
  (5)试件接近破坏而开始急剧变形时,应停止调整试验机油门,直至破坏。然后记录破坏荷载。
