砂浆抗压强度标准差计算公式
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砂浆抗压强度标准差计算公式?   【解答】根据近期相同抗压强度、相同生产工艺和配合比的同品种砂浆抗压强度资料,砂浆抗压强度标准差б按下式计算:   б= { / (n―1)}-2   式中: ...
  б= {[∑(`?_(m,i)`)2 ― n(`m_(?m)`)2] / (n―1)}-2
  式中:
  `?_(m,i)` — 第i组试件抗压强度,MPa;
  `m_(?m)` — n组试件的抗压强度平均值,MPa;
  n — 试件组数。
